紅糖 2017-10-15 19:06:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 3回答
你好,想問一下這個鋼筋算量軟件中套用什么樁,麻煩圖解一下鋼筋
圖片供你參考,護壁沒有鋼筋屬性的信息刪除就可以了。
2017-10-15 19:15:19
灌注樁,可以軟件輸入,也可以手算
2017-10-15 22:03:51
套用灌注樁參數(shù)圖,可以單構(gòu)件中軟件輸入,手工算量也很快。
2017-10-15 23:15:04
請問一下老師,廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中獨立基礎柱,上面是鋼結(jié)構(gòu),在算量中柱筋沒計算,什么原因
求各位前輩能否發(fā)一份算灌注樁鋼筋籠的計算表格(有公式)給我一下,萬分感謝?。?!
求各位前輩能否發(fā)一份算灌注樁鋼筋籠的計算表格(有公式)給我一下,萬分感謝?。?!313750059@qq.com
問一下在鋼筋算量軟件中,如果設置了直螺紋連接,箍筋加密中是否還要設置成否
問一下在鋼筋算量軟件中,如果設置了直螺紋連接,箍筋加密中是否還要設置成否補充問題:那軟件中鋼筋箍筋搭接加密區(qū)要設置嗎
