左心右青 2011-05-28 10:12:45 | 山東省 其他專業 | 2416查看 3回答
關于措施費問題
大家好,我剛在甲方工作,剛才看了一個問題。我也很有疑惑,需要請教大家: 1.我們的措施費是綜合單價平方米包干的,在給總包單位撥款時,應該怎么撥款合適一些,基礎干完后需要給一部分措施費嗎?如果要給的話,按照多少比例合適呢? 2.總包干完后,像外掛石材、玻璃幕墻等甲方直接外包項目也需要腳手架或者是塔吊的配合,這樣的話,我們給總包單位撥款時需要留一部分措施費嗎?
已采納答:1、這你得看你工程措施費的含的內容,比如有邊坡支護,降水排水等就得全額支付,腳手架和安全文明施工措施費可以按建筑面積少量支付一部分。大型機械進出場費要支付30%以上等,總之依據合同內容。 2、如果按建筑面積計取的措施費用可以留一部分。但前提是合同內容中總包服務費計取了,否則容易產生爭議。 回復:比如塔吊就要計取大型機械進出場費。有定額子目可以套取,前提是合同內是不是計取了。綜合腳手架和垂直運輸費都是按建筑面積計取的它們含有裝飾部分的措施費用所有要留部分,最好按造價比例分。 再回復:你可以測算一下,也可以找同類工程對比。總之按正常預算與你合同的措施費比一下,也可以按建筑面積計算的措施費在合同中的權重分配一下。
2011-05-28 10:50:49
1、需要撥付一些 具體比例 看一下 措施費的有關文件 北京有個2005-802號文 有具體的比例 2、要給總一些 配合費 或叫服務費 一般在2-5%
2011-05-28 10:15:41
1.按工程進度(完成的平方米比例)給付。 2.總包干完后,必須給付全部,不能扣留,因為甲方直接分包工程的措施費不在總包的措施費里面。
2011-05-28 10:44:49
