龍行天下 2011-05-28 09:23:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2451查看 4回答
筏板變截面的問題
在設置基礎筏板時,標高比較多,變載面也多。怎樣設置筏板變截面的磚胎模?包括斜面的?又怎樣才能分清筏板內高低部份的木模?
已采納筏板變截面處是不能布置磚胎膜的 不過可以用代碼 我剛將軟件中筏板變截面的計算式拷出來 給你看下 體積=18.72<原始體積>=18.72m3 模板面積=11.04<原始模板面積>-1.8<扣筏板>=9.24m2 底部面積=40.6971<原始底面積>=40.6971m2 水平投影面積=(6.7<長度>*6<寬度>)=40.2m2 直面面積=11.04<原始直面面積>-1.8<扣筏板>=9.24m2 磚胎膜體積=1.3248<原始磚胎膜體積>-0.216<扣筏板>=1.1088m3 底部面積包括了變截面處斜面的面積 只能布置墊層 斜面面積=水平投影面積-底部面積 是的 直面就是筏板最外側的直面! 筏板底面是磚胎膜? 不是墊層?
2011-05-28 09:32:22
模板是不分材質的,定額綜合考慮。
2011-05-28 09:30:01
在設置基礎筏板時,標高比較多,變載面也多。怎樣設置筏板變截面的磚胎模?包括斜面的?又怎樣才能分清筏板內高低部份的木模? 呵呵,軟件沒有那么智能,軟件會算出基礎筏板的模板,磚胎膜與木模只能你自己用CAD自己區分或手工區分了。
2011-05-28 09:37:21
設置筏板的磚胎模請見圖示1;變截面(包括斜面)的如果不能輸入,你可以利用工程量代碼進行輸入并計算其工程量(請見圖示2);如果需要分清筏板內高低部份的木模你可以分別定義構件并輸入各自的名稱和定額,這樣計算出來后就能進行區別了
2011-05-28 09:40:07
