zhuangran 2011-05-28 08:14:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 666查看 3回答
套定額問題
筏板基礎上的集水坑,排水溝,匯水槽,在03定額上各套什么定額啊,以及它們相應的抹灰???
已采納同意樓上 :集水坑,排水溝,匯水槽其混凝土工程量并入筏板基礎砼工程量,鋼筋按規(guī)格進入基礎鋼筋工程量,模板可套池槽及地溝,抹灰可以套井池壁抹灰。 如果你說的是在廣聯(lián)達里面套定額的話,你是可以改定額名稱的,因為這樣就可以分別出量。 如果是在計價軟件,你可以套排水溝的定額啊
2011-05-28 08:54:57
2011-05-28 08:32:50
集水坑,排水溝,匯水槽就套現澆砼池槽,抹灰根據部位套池壁抹灰或墻體抹灰,底部因為在現澆時清光了,所以底部不需要計算抹灰
2011-05-28 08:45:29
