liuhualove727 2011-05-06 09:30:46 | 湖北省 其他專業 | 3226查看 3回答
門窗套定額問題
我想問:在套門窗定額時,到底是套門窗工程里面的制作和安裝的定額子目,還是套“建筑構件半成品”里面的子目?有時確實有點拿不準啊
已采納1、以上回答都不全面,應該這樣回答 2、若是木質結構的門窗,如果是現場制作或者加工廠制作肯定要套 制作 和 安裝 兩個定額子目。如果是甲供材是半成品肯定是只套安裝子目。 3、若是鋁合金、塑鋼等材質的,只套成品安裝子目。
2011-05-07 08:43:52
1、若是木質結構的門窗,,必須套用 制作 和 安裝 兩個定額子目。 2、若是鋁合金、塑鋼等材質的,只套 成品安裝子目。
2011-05-06 09:34:31
看設計說明,根據圖紙要求判斷套用哪個定額,一般會有說明的。若沒有再根據經驗套用相應定額。
2011-05-06 09:56:14
