一葉知秋 2011-05-28 01:43:50 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 327查看 8回答
GGJ2009、GCL2008升級后無法使用
GGJ2009、GCL2008升級后無法使用,可以啟動程序,但是一進入繪圖界面自動退出,請問是說明問題,怎么解決。
(8)
你和廣聯達客服聯系一下,幫你看看
2011-06-13 14:33:48
GGJ2009、GCL2008升級后無法使用,可以啟動程序,但是一進入繪圖界面自動退出,請問是說明問題,怎么解決。 可以請當地的廣聯達服務分公司的同志讓他們到現場幫助解決,檢查一下是機子問題,還是軟件問題,解決好了考驗使用。與他們的聯系方法可以打開“分支動態”欄目,查找他們的電話就可以和他們聯系了。
2011-05-28 05:33:53
加密鎖沒有相關產品的注冊信息。
2011-05-28 06:41:57
GGJ2009、GCL2008升級后無法使用,可以啟動程序,但是一進入繪圖界面自動退出,請問是說明問題,怎么解決。徹底全部的刪除,重新安裝。要手工刪除干凈。試下。
2011-05-28 07:43:33
正版的軟件加密鎖也要升級才行!
2011-05-28 08:29:44
正版的加密鎖使用沒有這個問題,盜版的就有!
2011-05-28 08:42:53
GGJ2009、GCL2008升級后,相應的加密鎖也要升級后才能使用,請聯系當地的廣聯達服務分公司的同志更換加密鎖后,才能正常使用
2011-05-28 17:04:01
1、首先,你安裝了驅動了嗎? 2、再次你插鎖了吧? 3、再不行,那你的鎖可以有點問題,拿去找客服換一下;
2011-05-29 14:37:50
