wh****@yahoo.com.cn 2009-10-19 13:32:21 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 651查看 1回答
升級后GBG V8.0出現(xiàn)無定額
廣聯(lián)達(dá)升級至GBQ V4.0 4.23.1.997版、GGJ 10.0 1147版、GCL 8.0 1644版、GCL 2008 1254版本、GGJ 2009 V11.0.0.301 版本,原先和工程造價管理系統(tǒng)GBG V8.0打開后出現(xiàn)無定額,需要重新安裝定額,我重新安裝定額后還是出現(xiàn)這個現(xiàn)象,安裝原先的驅(qū)動程序后能夠打開,但是GBG4.0的不能打開,請哪位大師能夠說明下是什么原因,能不能對GBG V 8.0的進(jìn)行升級呀
GBG V 8.0是不能升級的,廣聯(lián)達(dá)公司上次做過一次調(diào)差,可能計劃淘汰這個版本,所以是不會升級,在他上面再花費(fèi)精力,GBQ4.0完全可以代替GBG8.0和GBQ3.0 你可以將其輸入到GBQ4.0中進(jìn)行
2009-10-19 14:39:11
