icetan 2011-05-27 17:19:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 449查看 13回答
GCL圖形,導(dǎo)入鋼筋工程失敗
新建GCL2008工程,導(dǎo)入鋼筋工程時(shí), 按照鋼筋層高導(dǎo)入—全選—確定,完成這些步驟后,在導(dǎo)入的過程中,彈出了一個(gè)全英文的提示框 “Access violation at address 4067543F in module ‘GCL9.exe’. Read of address 00000000 ” 然后就導(dǎo)入不了了,為什么?怎么辦?
(13)
已采納學(xué)習(xí)課堂有很多關(guān)于軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤提示的解決辦法的。 打開2008報(bào)錯(cuò):Access violation at address 405D6F40 in module' GCL.commands.Model.dll'.Read of address 0000000圖形算量GCL2008長(zhǎng)春2010-3-17答:解決辦法如下 第一種: 將GCL2008安裝到另外的盤,也就是改變他的安裝目錄; 第二種: 卸掉軟件,刪掉安裝目錄下的所有有關(guān)GCL2008的文件,然后進(jìn)去注冊(cè)表再將所有有關(guān)GCL2008的文件刪干凈,然后重裝; 第三種: 就是上面文擋所述,看看“我的電腦”的盤的格式是不是FATA的,若是,就將其轉(zhuǎn)化成NTFS的,轉(zhuǎn)換過程中,盤里面所有東西不會(huì)改動(dòng)。
2011-05-27 22:41:02
你先打開鋼筋工程按f5檢查一下是不是鋼筋文件有錯(cuò)誤,沒錯(cuò)誤之后再導(dǎo)進(jìn)圖形里
2011-05-27 20:15:42
你好 你將你的電腦設(shè)置一下就好了 桌面上右擊----屬性---設(shè)置----高級(jí)---疑難解答----硬件加速 調(diào)為無 這樣試試
2011-05-27 21:06:42
不行就詢問廣聯(lián)達(dá)客服
2011-05-27 22:15:14
進(jìn)行全面卸載!包括注冊(cè)表清理干凈!再把我的文檔中的關(guān)于圖形算量的文件夾刪除!最后在重新安裝軟件即可!我就這樣搞好的!
2011-05-29 02:18:47
看看版本配套不,不行重新安裝軟件試試!
2011-05-27 17:23:49
軟件卸載干凈,包括加密鎖,重新裝過全過程解決方案
2011-05-27 17:29:53
應(yīng)該是電腦的問題,你把軟件關(guān)了,在重新打開試試
2011-05-27 17:45:36
出現(xiàn)這個(gè)問題是你的電腦出現(xiàn)一些小小的問題而已,你只要重新打開就不會(huì)這樣的!
2011-05-27 22:54:57
這個(gè)是很常見的問題,將軟件卸載,重裝,就可以了
2011-05-28 09:26:54
應(yīng)該是在圖形里的構(gòu)件鋼筋軟件無法識(shí)別,提示是到了挑檐就出錯(cuò)了,你把挑檐不要導(dǎo)入試試可以不
2011-05-28 10:51:48
首先,你將你的電腦設(shè)置一下 桌面上右擊----屬性---設(shè)置----高級(jí)---疑難解答----硬件加速 調(diào)為無 這樣試試,不行再試試重裝軟件,或者檢查GCL工程有沒有損壞或者構(gòu)件匯總出錯(cuò)問題,有的話先修改問題再試試導(dǎo)入。不行的話詢問廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員處理。
2011-05-28 15:24:52
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
