紫嫣 2011-05-27 16:52:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 3回答
幫忙看一下,我這個框架梁下部受力筋的計算。謝謝了……
我在計算設置中設置了底部鋼筋遇支座斷開(這是基礎層的鋼筋,我定義的框架梁,修改設置也是修改的框架梁),可是計算的時候還是貫通的,這是怎么回事啊,我識別以柱子為支座的。
已采納斷開就不能在集中標注中輸入,要在原位標注的各跨中輸入的。
2011-05-27 16:53:49
檢查下你這根梁的底標高是否在基礎內。 看你截上來的圖,這道梁沒與基礎相交, 鋼筋就不會斷開的。 檢查檢查
2011-05-27 16:56:42
選中兩構件右鍵選擇梁下部鋼筋遇承臺設置具體布置。
2011-05-27 16:59:08
KZ鋼筋設置,基礎層高度4.1,首層2.5m高,這樣我做首層時鋼筋不對,不知道哪里的問題,哪位幫忙看一下謝謝
KZ鋼筋設置,基礎層高度4.1,首層2.5m高,這樣我做首層時鋼筋不對,不知道哪里的問題,哪位幫忙看一下謝謝 實際柱子鋼筋也就是2.5多,但是鋼筋的長度計算中是6.9的層高
老大,我是一名新手,問一下這個基礎梁的上下通長筋的計算問題。軟件給的計算公式看不太懂。公式描述是錨固
老大,我是一名新手,問一下這個基礎梁的上下通長筋的計算問題。軟件給的計算公式看不太懂。公式描述是錨固+凈長+錨固 詳細的計算公式里錨固的計算方法看不懂。麻煩您詳細講解一下 謝謝
