美錯/qsh 2011-05-27 14:19:28 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4000查看 5回答
四跑樓梯工程量的計算
四跑樓梯工程量的計算 同一樓層中有四個梯段,正常樓梯中有兩個梯段的樓梯計算這層的水平投影面積。 這種四個梯段的樓梯應(yīng)該計算一個還是兩個樓梯的投影面積?
已采納這要看你樓層的高度來考慮了 四跑樓梯如果兩兩重疊一般就按兩個面積計算的
2011-05-27 14:21:03
四個梯段的樓梯應(yīng)該計算兩個樓梯的投影面積的。
2011-05-27 14:21:35
是的,如果不重疊,按其投影面積計算就可以了
2011-05-27 14:22:24
重疊部分就需要重復(fù)計算的。
2011-05-27 14:29:10
通常情況下是按兩個投影面積進(jìn)行計算。 這樣來說吧,所謂樓梯的面積,僅包含一塊梯板、一塊休息平臺及相關(guān)各梯梁。 圖集03G101-2中沒有四跑樓梯的概念(其它與樓梯有關(guān)的圖集中也沒有),您說的“四跑樓梯”,實際上應(yīng)該是由兩個二跑樓梯組成的吧? 如果是這樣,就必須按兩個投影面積計算。 有時還會有這樣的情況:一個梯間里有三塊相互之間呈“之”字形的斜梯板及相關(guān)休息平臺與梯梁,通常我們稱它為三跑樓梯,但這種三跑樓梯與圖集中的三跑梯
2011-05-27 15:00:11
