美錯/qsh 2011-05-27 13:49:04 | 遼寧省 其他專業 | 1576查看 5回答
四跑樓梯計算工程量
四跑樓梯應該計算幾個樓梯投影面積? 在一層中分為4個梯段,不像一般只有兩個梯段的情況。 那么請問這種樓梯應該計算幾個樓梯投影面積?
已采納四跑樓梯應該計算兩個樓梯投影面積。
2011-05-27 14:23:37
算一個,調整定額含量。
2011-05-27 13:52:05
計算整個樓梯間的投影面積 不用調整含量
2011-05-27 13:57:15
計算4個投影面積。
2011-05-27 13:50:06
工程量只能算一個投影面積,規則就是這樣,投影只能是一個 看一下當地的定額解釋,我們這里砼量不做調整,模板可以調整
2011-05-27 14:37:16
