llzc 2011-05-27 10:54:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 4回答
鋼筋可以突破層高算量嗎?
你好,我想問一下,我這邊有個棧橋的工程是有坡度的,雖然是可以分成兩層的,但是我直接在一層的時候就把柱子的高度確定在最高的標高了,所以就在一層把棧橋的板和梁都畫了,這樣計算可以不?
已采納只要標高定義對了,可以的。
2011-05-27 10:57:39
可以的呀,不受層高的約束,只要你輸入的標高正確就行。
2011-05-27 11:00:31
現在新版鋼筋抽樣可以的這樣設置、計算的。
2011-05-27 11:03:17
GGJ2009軟件繪制構件是不受層高限制的。層高定義好,有需要調整標高的,在構件屬性中修改就可以了。
2011-06-02 09:24:54
