ia 2014-07-03 09:10:13 | 北京市 安裝算量GQI | 1010查看 3回答
消防安裝算量軟件,識別管道混亂
消防噴淋安裝算量軟件識別管徑和圖紙上標注的管徑不一樣,只能這樣一根一根從屬性里修改嗎 ,沒有別的設置嗎,這樣修改會很麻煩,一根一根的修改
已采納如果識別錯的量較少,只能單個修改,如果錯量大多,最好換用的識別辦法
2014-07-03 09:17:12
回復:標識與自動識別的不一樣,說明你的CAD圖全部有標識啊,那就不要采用按噴頭個數自動識別了,可以采用標識識別,因為自動識別完畢,需要核對一下管徑是否與標注一致,而標識識別速度雖然比自動識別多操作幾下,但是不需要再檢查識別管徑的準確性。
2014-07-03 09:22:32
目前還沒有,那是由于圖紙設計不標準造成的。
2014-07-03 09:16:00
