ia 2014-07-02 23:12:39 | 北京市 安裝算量GQI | 1724查看 2回答
消防噴淋安裝算量軟件識別管徑和圖紙上標注的管徑不一樣
已采納回復:標識與自動識別的不一樣,說明你的CAD圖全部有標識啊,那就不要采用按噴頭個數自動識別了,可以采用標識識別,因為自動識別完畢,需要核對一下管徑是否與標注一致,而標識識別速度雖然比自動識別多操作幾下,但是不需要再檢查識別管徑的準確性。
2014-07-03 09:23:14
在識別40管的時候,軟件把32的管也識別了,在屬性里面可以修改成32管。
只能這樣一個一個從屬性里修改嗎 ,沒有別的設置嗎,這樣修改會很麻煩,一根一根修改?
答:方法一;一次性選擇(點擊)所有錯了的32的管,點出《屬性編輯器》,改了就行,不用一根一根的改。
方法二;一次性選擇(點擊)所有錯了的32的管,擊右鍵,在對話框中點擊《修改構件圖元名稱》,在出現的對話框中選擇32的構件,就能一次性將40的換成32的管了,不用一根一根的改。
2014-07-03 08:56:48
