  • 砼墻的模板問題
    1:在砼墻中的暗柱和連梁需要另外算的模板么,還是直接只算墻的模板? 2:砼墻的側壁要算模板么? 3;現澆板的模板計算規則是什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在砼墻中的暗柱和連梁不需要另外計算模板的,只計算墻的模板。 2、砼墻的側壁要算模板。 3、現澆板模板按主墻或(梁)之間的凈面積計算。
    2011-05-27 08:38:55
  • 1、在砼墻中的暗柱和連梁不需要另外算的模板,直接算墻的模板. 2、 模板面積=(2<左邊線長度>+2<右邊線長度>)*3<墻高>+1.2<原始端頭模板面積>-6.6<扣柱>-0.11<扣現澆板>=6.49m2,所以砼墻的側壁不用算模板。 3、板式轉換層樓板模板按樓板水平投影面積以平方米計算,側面面積不增加,不扣柱頭、墻接觸面所占面積。
    2011-05-27 08:41:20
  • 要計算的,只是子目也要用墻的子目,如果布置了就要計算,墻在計算中要扣減的。
    2011-05-27 08:32:15
  • 1.第一個問題,暗梁暗柱不出模板,直接出在墻里面的 2.砼墻端頭無其他墻時是會加端頭模板,否則不會夾 3.現澆板一般是底面模板+側面模板,雙層制模的(計算設置,現澆板)就需要算底面和頂面
    2011-05-27 09:41:01
  • 1:暗柱套用墻體定額,其模板也享相應的套用墻體模板子目;如是電梯井連梁則應套用過梁定額,模板相應套用過梁模板2:砼墻的側壁要計算模板3;現澆板的模板計算規則按照定額計算規則執行(不知道你是使用哪個省的定額,因此不好亂說)
    2011-05-27 14:36:50
主站蜘蛛池模板: 榆社县| 泾阳县| 镇原县| 沙坪坝区| 安新县| 荃湾区| 老河口市| 晴隆县| 行唐县| 阿图什市| 娱乐| 达尔| 玛纳斯县| 巩留县| 青海省| 桑日县| 双流县| 吴川市| 武宁县| 渝中区| 新安县| 罗源县| 阿图什市| 碌曲县| 德化县| 达拉特旗| 玉田县| 临潭县| 秭归县| 高平市| 宁陕县| 恩施市| 舟曲县| 启东市| 工布江达县| 房产| 中江县| 方山县| 凤冈县| 合肥市| 巴楚县|
