草泥馬騎羊駝 2013-11-10 15:45:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2213查看 3回答
模板扣減問題
暗柱和剪力墻接頭位置的模板不會自動扣除 只好把暗柱刪掉全部畫成剪力墻 類似不會扣除接頭模板面積的構件還有嗎? 我手算一個標準層模板量比廣聯達量少了好幾十平米 請有經驗的前輩們詳加指點!問題補充:我們這邊的做法是整個樓層一體澆筑的 基本所有砼構件相交的地方都沒有模板 廣聯達計算設置應該修改哪些地方?
圖形算量中就應該把暗柱刪除,繪制為剪力墻,你的做法是正確的。
2013-11-10 15:52:28
暗柱與剪力墻模板是否扣減應在計算規則里設置
2013-11-10 16:15:18
鋼筋算量導到圖形算量就不導暗柱,到圖形只要剪力墻就對了。
2013-11-10 18:08:04
