jingwensong 2011-05-26 16:47:22 | 北京市 其他專業 | 2489查看 7回答
關于鋼筋的損耗率,套定額之前加上損耗率?
還是定額費用里面已含損耗率,套定額之前不要計算損耗率?
(7)
已采納大部分省市的土建定額含量均包括材料損耗。但我用過河北省定額,其鋼筋砼章節里面鋼筋定額項它是不包含損耗,在套定額之前工程量是首先加上損耗的。
2011-05-28 07:53:53
你好 ,鋼筋定額里面含損耗了。 套定額之前不需要計算損耗的
2011-05-26 16:48:56
不用,因為定額已經計算損耗了,不要考慮。
2011-05-26 16:49:27
是的,不用,因為定額已經計算損耗了
2011-05-26 17:12:19
定額含量里面已含損耗率,套定額之前不要計算損耗率
2011-05-26 16:50:33
定額已含。在計算的時候無需考慮損耗。
2011-05-29 20:11:28
定額含了2%-3%的損耗
2011-05-28 14:24:33
