gaoyuan0926 2009-06-28 11:29:43 | 北京市 其他專業 | 3084查看 10回答
鋼筋損耗率??????
鋼筋損耗率怎么計算 在定額中有無顯示 如果定額中沒有 最后和量是可以加上嗎
(10)
已采納鋼筋損耗率一般不用計算,在定額中有所顯示,也就是說你套一頓的鋼筋工程量,在材料表里面分析出來的鋼筋是大于一頓的,你可以試驗一下;
2009-06-28 11:31:07
定額中包括損耗的了,1噸鋼筋的損耗為0.02,這是山西的,你看下地區定額就知道了
2009-06-28 13:32:42
北京01定額中已經考慮了損耗,河北08現澆混凝土鋼筋另加3%,其他各地要看定額含量了
2009-06-28 14:02:09
套定額后就計算出來了,在定額子目中是可以看出損耗率系數的,你查看含量就行,比如圓鋼是1.02、螺紋鋼是1.045(假設)
2009-06-28 11:34:07
具體損耗定額中都有顯示,不再單加計算,
2009-06-28 11:48:06
一般都是2%,鋼筋計算完乘1.02
2009-06-28 11:49:32
08定額建筑上冊225頁說明: 7.本分部鋼筋、鐵件子目中,已包括鋼筋、鐵件的制作、安裝損耗,不得另行計算損耗量。各種鋼筋鐵件損耗率為:現澆混凝土構件鋼筋Φ10以內3%,Φ10以上2.5%,Ⅱ、Ⅲ級鋼3%;樁基鋼筋籠2%;砌體內加筋3%;預制混凝土構件鋼筋Φ10以內4.5%,Φ10以上2.5%,Ⅱ、Ⅲ級鋼3%;預應力鋼絲9%;預應力鋼絲束(鋼絞線)6%;后張預應力鋼筋13%;其他預應力鋼筋6%;鐵件1%。
2009-06-28 11:57:43
鋼筋損耗在定額里的材料分析中就包括了,不用我們人為去考慮的,在軟件中計算出來的鋼筋用量,當在計價中套用定額后,計價會自動分析出來而計價的
一般鋼筋的損耗是2%。鋼筋的凈用量乘以2%。
2009-06-28 12:03:35
貴州鋼筋損耗率是1.03 在定額中有顯示,軟件計算的鋼筋用量,在計價中套用定額后,計價會自動分析出來。
2009-06-28 12:14:02
