nt****@163.com 2011-05-26 16:21:10 | 江蘇省 其他專業 | 3738查看 4回答
PVC排水管管件如何計算
PVC排水管管件如何計算是否按含量還是按實計算,給水管道配件實際用量大于含量可否調整
已采納PVC排水管管件如何計算是否按含量還是按實計算, 按定額含量計算。 給水管道配件實際用量大于含量可否調整 一般不調整,不過管件在潔具安裝里也含有一部分,一般潔具內的管件是按鍍鋅材質考慮的,如果管道是PPR管,可以調整潔具里的管件價格。
2011-05-26 17:55:52
PVC排水安裝子目中含管件和安裝費用。 給水管道配件分材質和安裝方式有要求的,你看管道安裝中的說明,有規定的。
2011-05-26 16:41:11
一般按含量計算。定額含量一般都比實際用量大。
2011-05-26 16:47:54
PVC排水管管件是按含量計算,給水管道配件實際用量大于含量可以調整。
2011-05-26 17:51:05
