一筆定金 2009-11-14 16:55:29 | 遼寧省 其他專業 | 552查看 7回答
建筑面積問題
請問這個陽臺計算建筑面積時候還用乘以1/2 ? 安照08定額遼寧建筑面積 謝謝回答?問題補充:外墻采用苯板保溫,按照08定額建筑面積規定,保溫厚度應計入建筑面積內,這時候陽臺面積還應乘以1/2 ?
(7)
已采納按照新規范規定,不論是否封閉,均只計算一半,全國統一!
2009-11-14 16:57:02
支持1樓的答案。
2009-11-15 09:05:27
陽臺全部計算一半。 在做法子目中選擇一半的代碼就行了。
2009-11-14 16:57:30
陽臺不論封閉與否 均應該按照1/2建筑面積計算。
2009-11-14 16:58:02
回答:你這個應該計算全面積。詳細看看當地的定額解釋說明,我們這里新定額解釋這種封閉陽臺起外圍維護結構的可以不按建筑面積計算規范規定計算,可以按全面積進行計算 回答:這個你需要咨詢當地定額站解釋,內蒙古2009定額里解釋想你這樣的就可以計算全面積。
2009-11-14 17:43:56
計算規則規定無論是凹陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺建筑面積都按一般計算。
2009-11-14 21:33:30
看圖不像陽臺,應為房間的一部分了。應全計算面積。
2009-11-14 23:51:29
