  • 界面劑怎么套定額
    河北定額里有幾個界面劑的定額“YJ-302界面劑、EC-1界面劑、建筑膠素水泥漿、素水泥漿”,價格差別比較大,我想問一下,這些界面劑都是在什么情況下套,應該怎樣選擇?
    問題補充:我問的重點是當圖集上提到“刷一層界面劑時,我如何選擇該套這里邊的哪一項”
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑膠素水泥漿、素水泥漿一般在抹灰和貼墻磚使用
    2011-05-26 12:33:10
  • 界面劑定額子母幾乎都包含了(水泥素漿),不用再套定額,材料價格可以調整或換算。
    2011-05-26 12:26:06
  • 在墻面上需要抹一層界面劑提高墻面和外裝修材料之間的粘結力,譬如剪力墻外墻上在貼保溫板之前需要刷一遍火堿一樣,在施工時模板都刷過油然后墻面上夜會有這樣的油,這種油會降低保溫板和墻體之間的粘結度需要用火堿進行化學反應。圖集上面有做法需求的時候,就需要套用定額。 這個需要看你們現場實際采用的什么界面劑了,定額給出的是常見的界面劑,可以先套用定額然后再修改材料價格就可以。 定額上面只是給你列出了幾項至于現場如何去處理的買的什么材料就按照實際來結算啊。 你要是未了做預算可以先套用一個然后再結算的時候在找回來啊,最后你們買的材料可能不是定額上面的任何一種,智能修改主材。現在你可以隨便套用一個。
    2011-05-26 11:01:01
  • 不管哪種界面劑,套做法相近的,價格調整即可
    2011-05-26 11:28:41
  • 看部位,需要套用是可以套用B2-467到473這些都是界面劑一道!
    2011-05-27 09:14:56
  • 界面劑已經含在相應的定額子目里了。無需單獨考慮。
    2011-05-27 09:51:25
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 炉霍县| 西盟| 中方县| 英山县| 深水埗区| 高淳县| 曲靖市| 萨迦县| 剑川县| 色达县| 浏阳市| 武汉市| 揭东县| 金乡县| 竹溪县| 辽中县| 义乌市| 密山市| 稷山县| 观塘区| 弥渡县| 滨海县| 忻州市| 兴山县| 新昌县| 元阳县| 彭泽县| 武清区| 德保县| 四子王旗| 合阳县| 抚远县| 柏乡县| 惠东县| 铜山县| 自治县| 武邑县| 连江县| 景泰县| 平和县|
