麥芽如 2013-03-03 20:54:11 | 河北省 其他專業 | 12914查看 3回答
界面處理劑
在河北定額中有: 1.其他 YJ-302界面處理劑一道; 2.其他 EC-1界面處理劑一道; 3.其他 素水泥漿一道; 4.其他 建筑膠素水泥漿一道; 5.其他 TG膠砂漿界面處理劑; 這些處理劑有什么區別,都用在什么不同情況下。
已采納1.其他 YJ-302界面處理劑一道; YJ-302是國內外尚無先例的一項新型建筑材料,適用于建筑施工中砼、面磚及各種基層粘接面的涂敷處理,以提高水泥砂漿對它們的粘接力,從而解決工程中普遍存在的砂漿空鼓、面磚脫落,新老砼脫層等難題。YJ-302以水乳環氧為主體,對建筑材料具有乳脂、滲透擴散作用,與旨在提高粘接最薄弱環節的界面涂敷工藝相配合,達到了既提高砂漿粘接強度,又省工省力的優良效果。經YJ-302涂敷處理后,砂漿與砼的粘接力提高10倍以上,剪切強度提高3倍以上,并且有優良耐水、耐濕熱、耐凍融性質,因此,還可用于防水隔潮處理,油污基層、起砂基層及砼表面保護處理等領域。 2.其他 EC-1界面處理劑一道; EC-1高強表面處理劑與普通界面劑的不同, 為超低黏度的稀而潤滑的膠液,對基面的粘接強度大大高于普通的界面劑,并且能夠實現“噴漿”施工,節省了材料,提高了效率。 能夠滋潤并滲透進基層表面,使基層與新抹灰砂漿之間的表面更接近,提高吸附能力和界面粘結力,避免砂漿空鼓。特別是用于聚苯板表面處理時,微腐蝕滲透效果使板的品質大大提高,空鼓、脫殼現象永久消失。技術參數:基層材料名稱粘結強度(Mpa)基層表面未涂處理劑基層表面涂有處理劑在硬化混凝土上。 適用范圍: 適用于處理瀝青(或聚氨酯)防水層、JS聚合物水泥基防水涂層、YJS硅橡膠防水涂層、 鋁板、鋼板等不易抹砂漿的表面,以及對已硬化的混凝土或加氣混凝土基層、陶粒磚、聚苯乙烯泡沫板、鋼絲網架夾芯板(泰柏板)、舒樂舍板等材料基層進行表面處理以便于抹水泥砂漿和粘貼。 3.其他 素水泥漿一道; 亦稱純水泥漿,是一種除水泥和水外,其他任何材料不加的水泥漿,是常用的界面劑。 一般用素水泥漿作結合層,例如:鋪地板磚或大理石地面的時候,素水泥漿起到與干性沙漿粘合的作用。沙漿抹面的時候,用一點素水泥起到光滑表面的作用。鋪防水材料的時候,素水泥漿加膠起到加強粘接的作用。 水灰比通常為0.42,也就是L:0.42。 4.其他 建筑膠素水泥漿一道; 可以有的建筑材料與素水泥漿不吸合,這時我們就要在素水泥漿里面添加一些建筑膠,使其更好的粘接。一般用在頂棚混凝土抹灰。 5.其他 TG膠砂漿界面處理劑; 它是有TG膠及砂組成,因為混凝土表面過于光滑,通過使用這個產品,可以使基層表面變得粗糙,可增加水泥砂漿對基層的粘結力,避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝。一般用在混凝土墻面。
2013-03-04 08:07:47
它們組成材料不同,應用于不同的界面基層處理中,1、2可以用于保溫類基層的表面處理,3、4用于砼基層的表面處理,5用于加氣砼類表面的處理。主要作用都是增加基層表面的粘結能力,使抹灰或裝飾料料與基層表面更好的結合粘結。
2013-03-04 07:53:15
同意小老百姓的回復觀點。
2013-03-04 11:12:51
