li****@163.com 2011-05-26 09:09:06 | 河北省 其他專業(yè) | 5018查看 5回答
200厚3:7灰土怎么套定額
None
已采納1、200厚3:7灰土,一般情況就套樓地面中的B1-2,灰土墊層就可以; 2、但也是要具體分析其應(yīng)用的場(chǎng)合的,如應(yīng)用于道路中,也可以執(zhí)行廠區(qū)道路章節(jié)中的A10-18,是按平米,如用于市政道路,也可套市政定額; 3、總而言之,套定額是要根據(jù)其用的場(chǎng)所及材質(zhì)、做法來綜合考慮的;
2011-05-26 09:28:02
套裝飾裝修中的墊層中的灰土墊層項(xiàng)。B1-2
2011-05-26 09:09:52
土建定額中灰土墊層計(jì)量單位是立方米,用面積乘以0.2就可以直接套定額了。
2011-05-26 09:13:42
直接套灰土定額(如定額內(nèi)含量為2:8灰土?xí)r,換為3:7灰土即可) 注意定額單位
2011-05-26 09:31:02
如果是土建中,套用裝飾裝修定額的B1-23:7灰土墊層定額子目即可。如果是基礎(chǔ)墊層200厚3:7灰土嗎,還要考慮系數(shù)。
2011-05-26 10:48:06
