rfliu 2011-05-05 11:45:43 | 河北省 其他專業 | 2074查看 11回答
場區道路路基3:7灰土450mm厚,采用河北省08定額,怎么套定額?
圖紙設計路基厚度450,說明要求分三步碾壓。河北08土建定額中相關子目分別為:3:7灰土路基厚150mm、厚200mm及每增減10mm三個子目,且厚150、和厚200子目中機械費是相同的。那么在選用定額子目的時候, 是按圖紙設計要求分三步套用150厚子目? 還是選用200厚后再調整至450厚(這樣少兩邊機械碾壓)? 還是套兩個200厚再調整剩余50厚(這樣少一遍機械碾壓)?
(11)
已采納首先,你要知道道路工程的基本知識。 設計圖紙為什么要將道路基層分為3層進行碾壓? 這是因為3層的作用各不一樣。壓實度要求絕對不一樣。 若道路壓實度不滿足設計要求,竣工時別的單位絕對不能驗收。 所以,必須按設計要求,每一個道路基層,都必須 分別 做壓實度試驗,并出具報告,作為竣工驗收的依據。 因此: 在套用定額時,必須 分開 進行套用。(套3 遍150mm厚灰土基層) 這樣做,即符合設計圖紙要求和規范要求,同時也證明了現場施工時,確實是按照這種方法來做的。 要不然,以后審計時看到您只套用的一個子目,就立即會提出:你們的質量可能有問題!未按設計規定做,等等閑言碎語。
2011-05-05 12:02:55
用3:7灰土路基厚150mm的子目,套三遍即可
2011-05-06 11:37:06
土建定額中“如遇機械攤鋪道路墊層、基層及底層,按《全國統一市政工程預算定額河北省消耗量定額》相應項目執行”;市政定額中“凡列有“每減1cm”的子目,適用于壓實厚度在20cm以內。設計壓實厚度在20cm以上的,應按兩個鋪筑層計算”。
2011-05-05 17:27:07
學習課堂有視頻看看就明白!
2011-05-05 11:46:01
同意建設者的回答,應該套3遍150mm厚。
2011-05-05 12:22:08
2011-05-05 11:55:04
3:7灰土路基的定額時立方,與厚度無關
2011-05-05 13:30:58
按三個150厚套項。
2011-05-05 15:04:18
建議按A10-17、18、19綜合套取。
2011-05-05 16:39:12
用3:7灰土路基厚150mm的子目*3
2011-05-11 08:23:04
套三遍路基厚150mm的子目
2011-05-11 22:12:37
