wohaohaohao1 2011-05-25 23:36:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3291查看 8回答
下掛板如何繪制
如圖所示下掛板應如何繪制計算
(8)
已采納你好:如果是想計算混凝土可以用導形梁來定義畫上,在自定義里可以根據圖紙的尺寸要求定義導形梁的截面。鋼筋是不好處理的,建議在單構件里加上。
2011-05-26 07:17:42
采用單構件計算
2011-05-25 23:51:34
用異形梁畫,鋼筋在其他箍筋里輸入。
2011-05-26 07:31:43
采用欄板畫上
2011-05-26 07:18:42
如圖所示下掛板應如何繪制計算。在單構件中采用樣板的參數圖來解決。
2011-05-26 07:39:17
如圖所示下掛板應如何繪制計算 你這個上邊平面部分你可以用板畫上,布上上層筋,下掛這一部分的鋼筋的差量可以在單構件里處理,如果你要算混凝土可以用梁畫上
2011-05-26 07:43:56
這個鋼筋是不好處理的,建議在單構件里找個相近的來替換。
2011-05-26 08:20:58
單構件輸入也行,用欄板畫上也行。
2011-05-26 09:20:23
