小布丁 2016-03-09 15:37:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10515查看 2回答
關(guān)于梁下掛板如何定義
小區(qū)大門的梁下掛板 形狀是不規(guī)則的 應(yīng)該怎么定義
答:靠設(shè)置是無法處理這種鋼筋的,一般是單構(gòu)件輸入法,手長鋼筋長度后輸入。這根彎的鋼筋要計算長度,求圓心角,求弧長。我是用自定義線代替的。畫圖算量,不用手算弧長。
2016-03-09 16:52:11
小區(qū)大門的梁下掛板,形狀是不規(guī)則的 應(yīng)該怎么可以采用異形梁定義,也就是這個不規(guī)則截面就是異形梁截面,梁長就是墻厚,或者采用墻定義,那個缺口采用墻洞布置。
2016-03-09 15:42:47
