lunedi 2011-05-25 15:57:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1459查看 1回答
后澆帶(地下室) 筏板外墻有工程量,頂板及梁無量。
我的圖是從鋼筋2009導(dǎo)入圖形2008的。 后澆帶(地下室)在鋼筋中顯示正常,在圖形中,即使重新繪制(定義)后澆帶,僅有筏板和剪力墻上有后澆帶,頂板及梁上無后澆帶。匯總計算后仍然 板梁無工程量。 (如圖) 請問如何解決?
已采納三維查看下 后澆帶繪制上 板上是有灰色暗的后澆帶的 如果你繪制了 但板沒有 說明板的標高高出了層頂標高 你可以到上一層再繪制后澆帶 再套取做法即可! 因為墻是豎向構(gòu)件 在圖形軟件中 只要墻有一點和后澆帶相交 都是會整個都算進后澆帶的 但板不一樣 板是水平構(gòu)件 如果標高不在后澆帶內(nèi) 是不計算的 你可以將板標高調(diào)低點試試看 是不是這種情況!
2011-05-25 16:04:54
