科樂 2010-04-18 19:02:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 720查看 3回答
關于GCL2008中后澆帶問題?
該工程地下室一層,地上12層,地下室為筏板基礎,周邊為砼外墻。設計圖示后澆帶只在負一層頂板設,地下室砼墻、筏板基礎不設后澆帶,但我用“其他--后澆帶”在負一層頂板面畫后澆帶時,三維觀察,發現地下室筏板基礎、砼外墻均出現后澆帶灰色圖層,我如何消除不需要的后澆帶? 我用過“打斷”“修剪”功能,均不能將不要部分去除,很頭痛!我認為如果不去除不要部分,將影響筏板基礎、砼墻工程量,請各位朋友幫忙解決,謝謝!
已采納很容易處理: 1、不畫后澆帶,在后澆帶位置的板分割成單獨構件,重新命名為后澆帶板,后澆帶位置的梁打斷重新命名為后澆帶梁。 2、畫后澆帶,在后澆帶構件定義時,除了板梁按后澆帶設計砼標號及后澆帶增加費套用定額子目,其它墻、筏板仍按圖紙原設計砼標號套用定額子目,且不套用后澆帶增加費。 3、畫后澆帶,在工程設置--計算規則中隊墻、筏板基礎的計算規則進行修改,設置為不扣除后澆帶體積,同時在套用定額子目時后澆帶子目中不出現墻、筏板子目。 以上三種方法均不影響筏板基礎、砼墻工程量。 建議優先采用第一種方法試一試。
2010-04-22 13:05:07
可以在地下室頂班按板帶進行設置,按后澆帶屬性進行修改
2010-04-18 19:47:50
我試了試,好像沒有什么好的辦法,如果后澆帶只考慮板的話,建議在表格輸入中單獨輸入。
2010-04-18 20:32:34
