吉祥 2011-05-25 15:56:22 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 779查看 7回答
暗柱是剪力墻的一部分嗎?
如果我畫剪力墻畫到暗柱中心,并未覆蓋暗柱,對剪力墻的工程量有影響嗎?
(7)
已采納圖形中不要繪制暗柱 在圖形中 暗柱不是暗柱 即使你名稱定義的為暗柱 軟件是按框架柱規則來計算的! 鋼筋中你這樣繪制是正確的 但不規范 我只能這么說 不會錯 但建議你還是要用剪力墻覆蓋它 因為覆蓋是規范繪制方法
2011-05-25 15:59:37
有影響的,暗柱不是一個構件,它只是剪力墻鋼筋加強帶,在鋼筋中設置暗柱這個構件就只為了繪制加強帶部位鋼筋的方便,在混凝土中是算剪力墻的混凝土的,所以有暗柱的地方要剪力墻覆蓋
2011-05-25 16:09:13
這么給你說吧,在鋼筋里面要畫剪力墻然后在剪力墻上布置暗柱,導入圖形的時候暗柱不用導入直接導入剪力墻就可以了
2011-05-25 16:16:12
圖形算量、則需將暗柱用剪力墻覆蓋,這樣計算裝飾工程量也方便些。
2011-05-25 16:17:30
如果是鋼筋軟件中,你畫到暗柱的中心是可以的。 那你是在圖形中 還是鋼筋中呢? 如果在鋼筋中,不用刪除暗柱, 在圖形中其實也不用刪除暗柱,你只要套用剪力墻的定額,標明白就可以了 在圖形中,暗柱的混凝土量是扣除與剪力墻重合部分的量的
2011-05-25 16:07:37
沒有影響,因為暗柱是剪力墻的一部分。
2011-05-25 17:06:52
我認為在鋼筋里面可以先畫剪力墻,再畫暗柱,畫的方法怎么樣沒有影響,軟件不是會自動扣減嗎?圖形里面就不用導入暗柱了,圖形只算混凝土量
2011-05-26 08:30:48
