水果2009 2010-09-04 09:34:39 | 重慶市 其他專業 | 713查看 6回答
重慶地區的基礎鋼筋問題
1.重慶地區一般使用框架梁來算基礎梁的鋼筋嗎?這樣計算之后是不是會比實際的鋼筋量大啊?現場提量的時候應該怎么樣修正鋼筋量啊? 2.重慶地區挖孔樁-框架結構通常的基礎含鋼量是多少啊?(本工程僅七層)問題補充:基礎之上,室內地平以后還有一層3.9米高的架空層應該怎么樣設置啊?
(6)
已采納1.重慶地區一般使用框架梁來算基礎梁的鋼筋嗎?這樣計算之后是不是會比實際的鋼筋量大啊?現場提量的時候應該怎么樣修正鋼筋量啊? 因為設計的就是基礎框架梁,所以不會有什么不正常的,軟件計算的鋼筋工程量都是比實際鋼筋用量大的,通常不做修正; 2.重慶地區挖孔樁-框架結構通常的基礎含鋼量是多少啊?(本工程僅七層) 挖孔樁-框架結構通常的基礎含鋼量大約每平米15kg左右;
2010-09-08 06:10:10
1、基礎設計是挖孔樁時,使用基礎框架梁是對的 2、基礎含鋼量在5KG/M2左右
2010-09-04 10:22:04
1、不用框架梁來算基礎梁的鋼筋。定義基礎梁。 2、 1.5-2.6KG/M2
2010-09-04 09:42:35
1、重慶基礎部分的梁,按圖紙輸入代號,可能是基礎框架梁,也可能是基礎梁,一般接觸地層的是基礎梁,架空的吊腳層是基礎框架梁,你說的那種情況可能是老的鋼筋算版本(10.0以前的老版本有這種處理的) 2、重慶七層挖孔樁基礎含鋼量在5~8KG/M2左右 設計的差異吧,有的樁大,鋼筋少,有的樁小鋼筋多。都不是一個定值,且摩擦樁與端承樁的設計都不一樣,跟地質有關系了
2010-09-04 11:11:05
1用基礎梁定義 2在7公斤左右
2010-09-04 12:06:26
有基礎梁呀。用基礎梁定義。
2010-09-06 09:12:55
