liuhonglian 2011-05-25 15:36:45 | 重慶市 其他專業(yè) | 443查看 2回答
重慶鋼筋2009算量有關(guān)問題
重慶鋼筋2009算量升級成最新版本后,畫現(xiàn)澆板的時候,現(xiàn)澆板顯示不出來,但是三維的時候可以看見,想問一下是什么原因,解決的方法有哪些?謝謝各位高手指點!!!
我也是最新版的鋼筋算量2009(重慶的) 。 能夠全部顯示出來的。 可能是你的軟件安裝不全造成的; 或者被你安裝的殺毒軟件將一些程序文件默認為病毒后刪除了。 重新下載,,,,再安裝就應(yīng)該行! 回復(fù): 如果您的電腦配置太低,可能也有這種問題。 能夠顯示出來了么??
2011-05-27 18:19:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
