快樂每一天 2011-05-25 14:59:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1444查看 6回答
次梁加筋的設置
1,我現在做的工程要次梁加筋,次梁加筋的數據為,一側4根,直徑為8,鋼筋級別是一級,間距是50,應該怎么在軟件中輸入?匯總計算后, 在哪里能看到,單獨的次梁加筋的計算式?
(6)
在平法表格中輸入,次梁加筋根數輸入成8就行了,不用考慮間距。 匯總后合并到總量中了,你可以點選梁--編輯鋼筋--查看箍筋的總根數就清楚了。
2011-05-25 15:02:26
在平法表格中輸入,在編輯鋼筋中根數里查看。。。。。。。
2011-05-25 15:14:17
你的加筋是吊筋還是箍筋 軟件中有一個自動設置吊筋的 你可以在那里面輸入
2011-05-25 15:02:51
在計算設置那里設計主梁兩側工增加箍筋共8根,然后在畫完梁后,先畫主梁再畫次梁,設別完畢后,自動生成吊筋和附件箍筋就行了。輸入鋼筋的級別和間距
2011-05-25 15:03:01
次梁架筋是在主梁的原位標注里的次梁加筋處直接輸入8A8就可以了
2011-05-25 15:03:49
可使用平法表格或自動識別吊筋功能,設置附加箍筋及吊筋。匯總計算后在編輯鋼筋中可看到。
2011-05-25 15:16:07
如題,主次梁的交接處兩邊各有3道次梁加筋,規格與該梁箍筋相同, 怎樣設置使自動生成的次梁加筋規格同箍筋呢? 因為箍筋格式變化太多,梁也很多,手工修改忙不過來。
當有些KL在不同跨度中心線有偏移時,比如相鄰跨錯位300或多或500時,畫出來的梁跨度軟件識別跨時從相鄰錯位處分別計算跨,如何處理能將跨連續?次梁加筋標注時,一跨內有不同的次梁加筋,如何標注?
本圖為框架剪力墻結構,次梁在圖紙上已經畫出來了,但沒有標識,圖中未注明附加箍筋均為次梁兩側各3個、間距50,箍筋的直徑、肢數同主梁,這種情況下怎樣識別次梁加筋?
說明里寫著未注明吊筋的信息 但是圖里并沒有吊筋只有次梁加筋 那么還要畫吊筋嗎這種十字相交的怎么畫呢 我只能畫上一側..謝謝老師們!!!
