29****@qq.com 2015-04-15 09:35:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 929查看 2回答
請(qǐng)問關(guān)于管道清單算工程量的問題?
業(yè)主提供了單線圖、材料表,可是材料表是按凈量來給的數(shù)量,而合同是請(qǐng)單價(jià),按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量是按延長(zhǎng)米計(jì)算且不扣除管件、閥門長(zhǎng)度。這意味著我算工程量時(shí)不能按照材料表算,需要重新根據(jù)單線圖算量,實(shí)在太多了(而且還有去對(duì)照閥門尺寸、管件尺寸),請(qǐng)問有什么辦法簡(jiǎn)便計(jì)算嗎?
沒有很好的辦法,只能按照施工圖 重新計(jì)算工程量了;
2015-04-15 09:53:49
能找到電子版,在圖紙上標(biāo)注可能快點(diǎn)。不然就多找?guī)讉€(gè)人按比例量吧。。。。
2018-04-28 08:26:39
