  • 房心回填土
    房心回填土怎么計算?基礎是大開挖。謝謝。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 房心回填是室外地坪至首層地面的高度乘以首層房間主墻間的距離,其余算作基礎回填
    2011-05-25 14:21:40
  • 房心回填在房間裝修里的地面里直接套回填土的定額子目,工程量代碼用DMJ*0.5,這里的0.5是按圖紙計算出來房心回填土的厚度, 另外,房心回填是指沒有地下室時室外地坪到室內地面之間的高度在計算回填土時軟件計算不上,就用房心回填去計算 如果有地下室時,無論地下室高度能否計算建筑面積,都點上建筑面積,然后在土方構件里直接套回填土的定額子目軟件會自動計算室內及室外的回填土的工程量的
    2011-05-25 14:26:25
  • 房心回填土的厚度=室內地坪標高-室外地坪標高-首層地面裝飾做法的厚度,然后乘以首層外圍的面積,但是要扣除這中間的墻,柱等多占的體積。 在圖形算量軟件中在房心回填界面定義,然后套上定額,輸入相應的工程量表達式就可以了
    2011-05-25 14:31:57
  • 在定義首層地面時,套上房心回填土的定額子目,選擇地面面積的代碼,乘以厚度,設置工程量表達式。。
    2011-05-25 14:23:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 阳新县| 榆树市| 蒲城县| 寿光市| 库伦旗| 尉氏县| 蒲江县| 大竹县| 建水县| 马龙县| 遵义县| 防城港市| 定日县| 永德县| 汝南县| 上饶县| 枣阳市| 忻城县| 郑州市| 松阳县| 湖南省| 江北区| 德兴市| 朝阳区| 西吉县| 江达县| 昌邑市| 南投县| 剑河县| 舞钢市| 浑源县| 宁强县| 沂水县| 阜南县| 寿光市| 光泽县| 玉林市| 岳西县| 承德县| 纳雍县| 神池县|
