言甘木 2017-01-05 14:56:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 6回答
馬凳筋
請教:在廣聯達軟件中,板與筏板需要設置馬凳筋嗎?
(6)
需要設置的
2017-01-05 14:59:47
這得看圖紙設計,圖紙沒有明確說明可以不布置。
2017-01-05 15:00:02
當然需要啊,根據施工組織設計進行輸入和計算就行了。
沒有馬凳筋的話,那鋼筋網片不就塌陷了么,不就不能形成骨架了么。
2017-01-05 15:01:08
——:是的,肯定要有的
不同的厚度,給出的馬凳筋的規格也不同的
而且筏板基礎有時候,單單馬凳筋是不能滿足施工需求的,很多時候,都是支架的
2017-01-05 15:02:45
就是在板或筏板屬性中設置,至于設置的參數,前提是要看設計或施工方案的要求,如1號馬凳筋,一般水平長度150~250(也有要求大于間距的寬度),高度就是板或筏板扣減兩個保護層,它的鋼筋規格它也是與板筋相同,當筏板的厚度較厚時,就是需要比較大規格的鋼筋了。
只要板或筏板,它必然會有底部和面部(包括負筋)組成,這樣面部鋼筋就是要靠馬凳支撐,當鋼筋抽樣中沒有布置面部鋼筋,軟件對馬凳筋也就不會去計算它。
并不能如“HXP66”所說的“超過”才設置。
2017-01-05 15:02:48
你好:板厚度超過150mm以上的需要設置。
2017-01-05 15:04:52
