  • 異形柱鋼筋
    我用“截面編輯”,布置完成柱鋼筋后,為什么相同編號的柱子,鋼筋有的是亂的,而有的是好的?這樣會影響鋼筋量嗎?
    異形柱
    相同編號
    問題補充:這兩個柱子是CAD導(dǎo)圖過來的,編號、截面尺寸都一樣,只是方向有變化,我點“屬性”用“截面編輯”布置完鋼筋后,點各個柱子查看,就發(fā)現(xiàn)上述問題了,沒有修改過“截面尺寸”,不僅是這兩個柱子,其他編號一樣的大部分都出現(xiàn)了這個情況。只能是保存一個柱子是好的,(用截面編輯過得),另外的柱子就會變亂。最后只能把其他的柱子刪除,用復(fù)制、旋轉(zhuǎn)等命令把好的柱子復(fù)制過去了,煩。。。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶你好,如果縱筋得根數(shù)不錯,那亂對縱筋沒影響,但對箍筋有影響,所以還是應(yīng)該按正確得位置進行編輯!
    2011-05-26 09:08:20
  • 這種亂的肯定會影響工程量的。
    2011-05-25 13:26:31
  • 亂的鋼筋計算是錯的。如果兩個柱子尺寸不同,復(fù)制之后是不能直接修改尺寸的,只能重新畫多邊形再鋼筋。
    2011-05-25 20:32:44
  • 我覺得 你這個是直接復(fù)制的 然后 修改的尺寸 導(dǎo)致的
    2011-05-25 13:47:28
  • 肯定會影響鋼筋量的。 你就按下邊這個柱子布置就沒問題的。
    2011-05-25 13:49:58
  • 這個好操作呀!正版軟件就可以完成!盜版軟件加密鎖無效!
    2011-05-25 13:54:49
主站蜘蛛池模板: 广水市| 汉中市| 长宁县| 巴彦淖尔市| 名山县| 凌海市| 吉安市| 时尚| 铁岭县| 金湖县| 咸丰县| 大悟县| 炉霍县| 息烽县| 罗甸县| 英德市| 新宁县| 四川省| 凌海市| 密山市| 鹿邑县| 锦屏县| 新郑市| 永和县| 西昌市| 明水县| 泾阳县| 辽阳市| 泌阳县| 德庆县| 侯马市| 饶河县| 西充县| 滦平县| 郑州市| 孝昌县| 乐山市| 和硕县| 从化市| 武冈市| 弥渡县|
