wangtianshuo 2010-08-07 08:51:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 4回答
異形柱的修改
首層建立好異形柱,到二層時,異形柱的鋼筋型號變化,形狀不變,怎樣快速修改問題補充:我已經復制到二層,二層的圖紙鋼筋的直徑大小有了變化,在構件屬性中對異型柱子的筋是灰色的,我現在的目的就是修改柱子的鋼筋型號,復制構件已經進行完成,因為樓層的數量很多,異形柱的形狀相同,只有柱筋大小不同,有沒有調整的快捷方法。謝謝
已采納鋼筋型號變化,要手工修改處理的...型號都不同了。.
2010-08-07 08:58:36
直接復制到二層,選中柱子構件以后,修改柱子的名稱和屬性定義數據即可。
2010-08-07 08:52:06
建立柱表,利用暗柱表建立異型柱在繪制時復制到上層,選擇只復制圖元保留目標層同名構件屬性。
2010-08-07 08:53:37
答;你可以選擇相應的柱構件后,點擊"復制構件園元"到其它層,在出現相應的提示時,選擇"第二層".在彈出的對話框時,你可以選擇第一條"覆蓋目標層當前位置構件,第二條選擇"只復制構件圖元,保留原樓層"屬性,確定即可.如下圖所示:
2010-08-07 08:54:01
