babylovebaby 2011-05-25 11:51:08 | 云南省 其他專業 | 3046查看 2回答
次梁加筋這種是什么意思
我在識別梁的時候也同時識別的吊筋,但是識別吊筋的時候也同時把次梁加筋也識別了,然后梁中就顯示了紅色的 ,還有0;6是什么意思,還有我原位標注中是6,如果改為3/3的話,上面梁中的紅色和0;6也就沒有了。 往那位大俠解釋哈為什么?? 灰常感謝。
已采納1、在識別梁的時候也同時識別的吊筋,但是識別吊筋的時候也同時把次梁加筋也識別了,然后梁中就顯示了紅色的是正確的 ;2、再有0;6的意思是有0個吊筋,有6個附加箍筋,還有我原位標注中是6,不可以改為3/3 。
2011-05-25 12:05:05
次梁加筋6是指兩邊各有3跟加密箍,所以是6跟的意思 有吊筋就應該有次梁加筋,有次梁加筋不一定要有吊筋的
2011-05-25 12:04:12
