笑看風云 2008-06-08 10:18:02 | 云南省 其他專業 | 1186查看 12回答
吊筋,吊筋錨固,次梁加筋,次梁寬度什么情況輸入?<
這里的吊筋,吊筋錨固,次梁加筋,次梁寬度,這些在什么情況下才輸入這些攔里面呢?
(12)
已采納這里的吊筋,吊筋錨固,次梁加筋,次梁寬度,這些在什么情況下才輸入這些攔里面呢? 這些鋼筋要在主次梁相交的時候,圖紙上有標注和說明這些鋼筋. 吊筋就是我們說的彎起鋼筋,次梁加筋就是附加箍筋.次梁寬度就是次梁的寬度. 在軟件中先輸次梁寬度如300,再輸次梁加筋如6A8(如果圖紙中圖形里沒有標注或者就沒說明如除注明外梁集中重處附加箍和吊筋分別為6A8,2B12.你就可以不用輸次梁加筋.).在吊筋處輸入如2B12.吊筋錨固不入輸.軟件會默認的.如果不同就修改就行了.
2008-06-08 10:46:44
設計說明中有說明或設計圖紙直接標注時輸入。
2008-06-08 10:21:14
這個一般設計圖紙有要求,按設計圖紙輸入就可以了,如果圖紙沒有要求可以參照相關的圖集和規范輸入了
2008-06-08 10:24:16
這個主要是看圖紙設計說明 吊筋和次梁加筋的作用是一樣的
2008-06-08 10:27:58
這種情況如果設計說明中有次梁加筋和吊筋的設計,就應該在主梁(即你畫的KL1的這一跨上輸入,如果沒有設計吊筋,通常設計都有在主梁與次梁相交的的主梁部位加上次梁加筋。
2008-06-08 10:28:29
在主次梁的相交處、一般圖紙都有設計的,在結構設計總說明里。象你圖中畫的KL1上就應該有這些。
2008-06-08 10:31:07
這里的吊筋,吊筋錨固,次梁加筋,次梁寬度,這是丁字形交叉,不輸入,也就是說不存在;在十字交叉的情況下才存在吊筋、次梁加筋,我剛干完一棟框剪樓,所以比較清楚,呵呵
2008-06-08 10:35:24
吊筋錨固 2B12或2B14 次梁加筋 6A8 次梁寬度 200或250
2008-06-08 10:42:21
2008-06-08 10:44:10
按照施工圖標注輸入,此兩寬度要與圖紙上的次梁寬度一致。次梁加筋就是次梁兩側附加箍筋。
2008-06-08 10:55:13
主次梁相交的時,這些鋼筋要在主梁上按照圖紙的相關信息依次輸入即可
2008-06-08 12:01:00
以圖紙標注的為準,一般都是在梁相互搭接處受力過大,需要增加鋼筋.
2008-06-10 23:16:30
