56****@123.com 2011-05-25 11:38:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 2回答
異形柱鋼筋如何布,設置的為什么修改不了
異形柱鋼筋如何布,軟件設置的為什么修改不了
已采納異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 1、、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。
2011-05-25 12:55:08
建好異形柱之后在截面編輯中添加或刪除鋼筋來實現(xiàn)鋼筋布置。
2011-05-25 11:47:11
