bb 2011-05-25 08:57:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 4回答
請問梁的問題
1請老師告訴我,JKL有可能是次梁嗎? 2還有個問題,我傳的圖上,藍色那根梁有18個次梁,是否就意味著有3根次梁。 那是哪三根呢,請老師們幫我指點一下,最好能告訴我為什么。 3 這根梁是兩跨,但是有6個次梁,請問我在軟件里如何輸入,是每一跨的次梁加筋都寫3嗎?
請老師告訴我,JKL有可能是次梁嗎?-------------個人理解不是次梁,可以用地框梁來處理; 2還有個問題,我傳的圖上,藍色那根梁有18個次梁,是否就意味著有3根次梁。 那是哪三根呢,請老師們幫我指點一下,最好能告訴我為什么。----見圖框位置; 3 這根梁是兩跨,但是有6個次梁,請問我在軟件里如何輸入,是每一跨的次梁加筋都寫3嗎?------------可以這么輸入。 4.沒有你可以不設置,軟件是默認只要識別為次梁的都會有,你可刪除。 5.不是,應該是帶有懸挑的JKL,你可以根據圖紙要求選擇是否要設置次梁加筋。
2011-05-25 09:09:29
打擾一下,<工程造價>交流群<廣聯達軟件>歡迎大家的加入。 群號:3034707 加入本群有幾點,請注意。 1、本群為工程造價和廣聯達軟件雙方面技術交流群; 2、進本群請修改馬甲 城市-專業-名字 (進群后看其他群友名稱就明白); 3、本群純屬為大家開展平臺交流群,長時間不冒泡的定期清理。 歡迎加入 QQ群號:3034707 忽忽
2011-05-25 09:10:10
1。JKL一般是主梁! 2。自動識別后需要自己根據圖紙中的次梁去修改!不是說軟件識別后表示的次梁根數就是對的!以圖為準! 3。這根梁是次梁,如果圖紙中對井字梁沒有要求加箍筋,那就不需要加的!
2011-05-25 09:14:51
7軸那個是懸挑梁
2011-05-25 09:34:58
