mi****@126.com 2009-12-30 20:22:37 | 山東省 其他專業 | 930查看 1回答
套定額的一些項目何時用
7-9-1到7-9-4鋼屋架的制作平臺攤銷都是什么呀什么時候用到,3-3-51混凝土煙道240厚8-1-5和8-1-19都有什么區別8-1-19煙囪內襯是什么東西什么樣的有圖樣可以看看嗎,8-1-9專家共識干什么的何時能用得到加工呢水塔是什么樣的有圖可以看看就好了,場區道路是什么8-6-1是不是指的是在蓋樓的時候施工現場的場地呢。那么學校操場之類的都不是嗎?化糞池8-7-1中s214(一)這幾個數字和符號都是什么意思呀?3#又是什么東西呢磚砌園形檢查井里面也有s231又是指的什么?磚甬道是什么東西,沒有聽說過沒見過不知道還要計算嗎怎么計算的?拉灰條和甩毛灰什么時候用來套取,工程量怎么計算的。木龍骨上的石膏板和五夾板之類的都是在墻柱上的嗎,沒見過怎么計算呢?飾面板又是什么在哪里用得到它,怎么計算的?謝謝,我看定額自己有很多問題都看不懂間的東西也很少沒機會見到他們,希望有大家可以幫助我,謝謝。
已采納7-9-1到7-9-4鋼屋架的制作平臺攤銷都是什么呀什么時候用到, 這個應該是在這個是臨時性的平臺 3-3-51混凝土煙道240厚8-1-5和8-1-19都有什么區別8-1-19煙囪內襯是什么東西什么樣的有圖樣可以看看嗎, 這個內襯就是煙道里面還有一層磚等材料的物質,這個應該給你使用是在工業中的煙筒的建筑 其他8-1-9專家共識干什么的何時能用得到加工呢水塔是什么樣的有圖可以看看就 好了,場 這個應該是水塔就是下面是一個圓筒的墻體砌成 上面是一個水箱的構建 區道路是什么8-6-1是不是指的是在蓋樓的時候施工現場的場地呢。那么學校操場之類的都不是嗎? 這個廠區道路應該是就是說的廠區 化糞池8-7-1中s214(一)這幾個數字和符號都是什么意思呀?3#又是什么東西呢磚砌園形檢查井里面也有s231又是指的什么? 這個幾號應該是圖集給這個型號的起的名字 磚甬道是什么東西,沒有聽說過沒見過不知道還要計算嗎怎么計算的? 這個應該是用磚砌成一個一個小路,就像是碎石砌路面的情況吧 拉灰條和甩毛灰什么時候用來套取,工程量怎么計算的。 這個是墻面做法的問題 就是這個抹灰的做法 從字眼上理解 這個是 按著面積計算 木龍骨上的石膏板和五夾板之類的都是在墻柱上的嗎,沒見過怎么計算呢?飾面板又是什么在哪里用得到它,怎么計算的?謝謝, 這個應該是那得都有的就是墻面和天棚等 你看定額的時候看前面的大標題就是龍骨外面的一個面層 其實實際中到處都是你多留心就看到了 最簡單的就是廣告牌的形式的 我看定額自己有很多問題都看不懂間的東西也很少沒機會見到他們,希望有大家可以幫助我,謝謝。 這個不用謝多看看多想就知道了
2009-12-30 20:38:48
