zhangning851002 2011-05-25 08:31:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5581查看 2回答
吸音墻面怎么套定額?
1、4*20鋁壓條 2、鋁板網面層 3、玻璃布一層繃緊固定于龍骨表面 4、40厚巖棉(或玻璃棉)氈,用于建筑膠粘貼于龍骨檔內 5、50*50*0.7輕鋼龍骨用膨脹螺栓與墻面固定,中距按工程設計 6、高分子涂膜防潮層 7、8~10厚1:0.5:3水泥石膏砂漿分層找平 用03定額 怎么套定額 急盼答案
已采納1、4*20鋁壓條 2、鋁板網面層 前兩項套用2-330把石膏板改為鋁板網調價,把石膏板條改為鋁板網條按市場調價,增加一項4*20的鋁壓條項目算出含量及調整價格,增加一層網格布。 3、玻璃布一層繃緊固定于龍骨表面 4、40厚巖棉(或玻璃棉)氈,用于建筑膠粘貼于龍骨檔內。看下額含量中的量夠不夠。 5、50*50*0.7輕鋼龍骨用膨脹螺栓與墻面固定,中距按工程設計。按設計間距算出重量套用,相應的龍骨項目。 6、高分子涂膜防潮層。套用相應7-102,把聚氨脂調整為高分子調價。 7、8~10厚1:0.5:3水泥石膏砂漿分層找平 套個墻面抹灰。 如果沒有更好的就用這個,但要注意前四項的總價要與施工時的差不多,與裝修人員咨詢一下。
2011-05-25 09:02:07
你好,這種隔音墻河北定額并沒有合適ide定額項,最好的方法就是 詢問下市場分包價格,然后辦理現場簽證,讓甲方確認單價
2011-05-25 08:41:05
