活在未來 2015-05-29 09:26:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 808查看 2回答
河北省 墻面裝飾裝修套定額問題?
如圖,我把墻面的做法布置上去了。 問題1,如梁,在墻上的梁做法和墻一樣布置上去了,但是,不在墻上的梁(紅圈)沒有做法?怎么處理? 問題2,報表中,有平齊墻面梁抹灰,有凸出墻面梁抹灰,在報表中兩者的和與梁抹灰面積不相等,為什么? 問題3,套定額時,有墻面抹灰定額,有柱(梁)面抹灰定額,墻和梁需要分開套嗎?還是梁合并到墻內?
已采納你的問題不好一言半語回答清楚,如果你用的河北08定額,請點擊計價軟件界面的“幫助”——“定額計算規則及章節勘誤說明”——詳細閱讀裝飾章節說明和計算規則不難弄明白這些問題。
2015-05-29 10:14:05
問題1,如梁,在墻上的梁做法和墻一樣布置上去了,但是,不在墻上的梁(紅圈)沒有做法?【不在墻上的梁的做法是按天棚的裝修做法】怎么處理?【該位置梁的工程量并入天棚工程量中計算】問題3,套定額時,有墻面抹灰定額,有柱(梁)面抹灰定額,墻和梁需要分開套嗎?【不需要分開】還是梁合并到墻內?【與墻相接的梁并入墻面,沒有墻的梁并入天棚計算】
2015-05-29 10:33:02
