雪中溫步 2011-05-25 07:33:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1917查看 4回答
砼中鋼結構柱、梁構件在圖形算量中如何畫上?
本工程為鋼筋砼剪力墻結構,設計中在墻的端點和交叉處分別設置了H型鋼柱,同時部分砼框架梁中也設置了H型鋼梁(即設計特征:砼柱構件中含鋼結構柱、砼梁構件中含鋼結構梁)。 請問:1、圖形我已畫完柱構件了,再畫鋼柱怎樣布置? 2、同樣道理,鋼結構梁怎樣畫上去呢?
已采納只能是手工計算后在表格里輸入. 手工計算單根延長米后,再報表里輸入,避免出現較大錯誤。 廣聯達也有它的局限性啊。不是所有的都能算的。。。
2011-05-29 17:15:18
軟件不是萬能。你可以采用變通方式來計算出H型鋼的工程量。 如你可以把梁、柱在定義鋼筋信息里加一根特別型號的鋼筋(+1C3),計算出結果后,就知道這根特別型號的鋼筋就是H型鋼了。 記住:一定要在報表中扣除這些特別型號的鋼筋總量的啊。 不扣也可以。根審計對量時,他們知道了就扣除,不知道的話,你不就量多了。 試試
2011-05-25 08:01:48
鋼結構部分的鋼柱、鋼梁畫圖布置等于畫蛇添足,凈浪費時間,最好是手工計算后在表格里輸入,即快又節省算量時間的。
2011-05-25 08:24:58
你是說混凝土中有H鋼?梁中也配有H鋼嗎?請確認一下。 如果是,就混凝土梁、柱正常計算,H鋼在表格輸入中列式計算重量。
2011-05-25 07:36:49
