xiaowhite 2011-05-24 23:09:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1695查看 3回答
關于剪力墻變截面的問題
在施工中2層墻厚為300 垂直鋼筋為(2)B16-200 3層的墻為100厚垂直鋼筋為(2)B16-200 施工圖紙要求2層垂直鋼筋錨固到頂板 三層的垂直鋼筋插筋3層1.5LAE 為什么在廣聯達的軟件中節點設計中設計這樣的效果 怎么算出來的效果不是這樣的 而是2層的鋼筋連續通過3層 3層的鋼筋與2層的鋼筋搭接的 是哪里節點設計有問題 還是軟件處理不了啊
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。------------用這種格式輸入看看----------2層輸入*(2)B16@200.
2011-05-25 08:38:02
如圖,你可以進行節點的選擇。這些節點都是按照平法圖集設計的,你根據圖紙的實際情況選擇就可以了。 你按照圖集的節點錨固計算某根鋼筋的全長,再和廣聯達計算的對比一下啊,有什么區別么?
2011-05-24 23:30:55
軟件默認你的剪力墻到頂層了才會錨固,你上次都還有剪力墻,軟件計算肯定就連續啦。鋼筋搭接是依你鋼筋的直徑定的,你在工程設置里可以設置的。
2011-05-24 23:22:57
