  • 剪力墻變截面
    圖中剪力墻變截面處鋼筋怎么設置?我定義兩種墻,修改標高后畫出的構件,鋼筋顯示和圖紙不一樣,怎么辦??
    標高
    剪力墻變截面
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沿地下室剪力墻變截面處增加一層,然后在各層繪制剪力墻。
    2012-09-23 23:45:56
  • 這種鋼筋在現場都是通長的啦 他這樣表示也是希望鋼筋通長設置 圖集里面也有相關說明 現場施工就把鋼筋折一下 形成角度就好了 你在鋼筋前面加一個#號 這樣就應該能通上去了 比如#b12@200
    2012-09-24 22:40:38
  • 定義不同厚度的剪力墻,設置好不同標高,重疊布置。
    2012-09-24 22:38:52
  • 圖中剪力墻變截面處鋼筋怎么設置?我定義兩種墻,修改標高后畫出的構件,鋼筋顯示和圖紙不一樣,怎么辦? 我的回答:你使用的方法是正確的。只要匯總計算的工程量結果正確的就行,圖形顯示并不那么重要。
    2012-09-25 09:14:12
  • 直接調整計算式
    2012-09-25 09:11:49
  • 沒遇見這種情況,學習一下
    2012-09-25 10:07:07
主站蜘蛛池模板: 柞水县| 古田县| 济源市| 漳平市| 连南| 双江| 临桂县| 滦南县| 齐河县| 金阳县| 商洛市| 景泰县| 明水县| 祁东县| 古田县| 南靖县| 常宁市| 寿宁县| 观塘区| 宁都县| 阜新市| 鄂伦春自治旗| 晴隆县| 钟山县| 中宁县| 永福县| 汪清县| 灌阳县| 和平区| 南江县| 泉州市| 佛学| 阆中市| 九江县| 陵水| 江油市| 兰溪市| 彭水| 江都市| 仲巴县| 宁都县|
