樂(lè)樂(lè) 2011-05-24 21:51:11 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2317查看 4回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)打印分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表的問(wèn)題
請(qǐng)教專(zhuān)家:廣聯(lián)達(dá)打印分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表的時(shí)候,表中顯示有工程內(nèi)容?怎么才能不顯示?謝謝!
已采納請(qǐng)教專(zhuān)家:廣聯(lián)達(dá)打印分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表的時(shí)候,表中顯示有工程內(nèi)容?怎么才能不顯示?謝謝! 你在“分部分項(xiàng)”界面所套的子目下面不是有“工料機(jī)顯示、查看單價(jià)構(gòu)成、標(biāo)準(zhǔn)換算、換算信息、特征及內(nèi)容、工程量明細(xì)、內(nèi)容指引、查詢(xún)用戶清單、說(shuō)明信息”這些嗎,你點(diǎn)擊“特征及內(nèi)容”就會(huì)顯示很多的,你會(huì)看到“內(nèi)容選項(xiàng)”下面有一個(gè)“名稱(chēng)附加內(nèi)容”然后點(diǎn)擊后面的小箭頭。選擇“無(wú)”就可以了
2011-05-25 14:42:17
如果你是說(shuō)不想將工程內(nèi)容顯示出來(lái)的話,在分部分項(xiàng)界面的,“特征與內(nèi)容”標(biāo)簽下設(shè)置此功能,取消工程內(nèi)容的設(shè)置。 如果你說(shuō)的意思是不想要工程內(nèi)容列,則到報(bào)表設(shè)計(jì)里刪除此列即可。
2011-05-25 08:43:50
你好,分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表是必須顯示特征描述,如果不想顯示在報(bào)表設(shè)計(jì)中 選中此列 刪除即可
2011-05-24 22:09:16
點(diǎn)擊報(bào)表左上角報(bào)表設(shè)計(jì)按鈕(筆、三角尺、直尺)進(jìn)入報(bào)表設(shè)計(jì)頁(yè)面然后刪除你想要取消的東西,也可導(dǎo)出到電子表格進(jìn)行編輯
2011-05-24 22:26:40
分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表表格里只有本頁(yè)小計(jì)和合計(jì)顯示,上面都是空的,怎么設(shè)置才行?
GBQ3.0的工程,報(bào)表中 分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表分部下面沒(méi)有清單和定額顯示。
緊急求助 關(guān)于廣聯(lián)達(dá)分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表問(wèn)題
