49****@qq.com 2012-03-31 12:43:55 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 4288查看 2回答
分部分項工程量清單計價表表格里只有本頁小計和合計顯示,上面都是空的,怎么設(shè)置才行?
投標方里的分部分項工程量清單計價表表格里只有本頁小計和合計顯示,并且都有數(shù)據(jù) 但是子目卻不顯示,都只是空的表格 分部分項工程量清單綜合單價分析表也是空的表格 到底是怎么回事啊? 該怎么解決呢?
已采納你有沒有套清單項呢,要先套取清單項再套定額子目。你在切換到分部分項界面看一下有沒有套取清單項。也就是說分部分項界面有沒有清單項,還是都是一串定額子目,如果沒有清單項,報表里是沒有內(nèi)容的。 那樣的話報表自然就沒有內(nèi)容了,也沒有辦法修改,只能你新建工程自己套取清單項,然后將你的定額子目復(fù)制粘貼過去,定額沒有辦法直接轉(zhuǎn)成清單形式,反之是可以直接轉(zhuǎn)換的。
2012-03-31 12:56:45
你選一下投標方就有了 是的 那你再從新載入一次報表試試
2012-03-31 12:46:14
