xiaofeixia24 2014-08-14 09:06:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1198查看 4回答
外墻外保溫計算
江蘇計算規則中外墻外保溫是不是要計算門窗側邊?
應該計算門窗側壁面積的。
2014-08-14 09:11:40
保溫層是按實際完成面進行計算的,也就是它是包括了門窗洞口的側面面積了。
2014-08-14 09:13:02
你好!可以參照下如圖計算規則
2014-08-14 09:27:55
按實鋪面積計算
2014-08-14 09:41:58
